Audi 80: niet meer starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
Heb onlangs een 2.8 v6 gekocht maar nu start ie niet meer weet iemand of ik het moet gaan zoeken in de onstekingsmodule of is er een goeie kans dat het in een hallgever zit is iemand bekend met dit probleem mijn brandstofpomp werkt gewoon maar krijg geen vonk deze motor is niet uit te lezen en wil niet op de bonnefooi alles maar klakkeloos gaan vervangen.
reinout v6 2.8
al 17 jaar lid
Dan kom je toch eerst even het e.e.a. aan het meten mbt de ontsteking e.d.
Stefan
hij start dus wel maar slaat niet aan
[quote=reinout v6 2.8]Heb onlangs een 2.8 v6 gekocht maar nu start ie niet meer weet iemand of ik het moet gaan zoeken in de onstekingsmodule of is er een goeie kans dat het in een hallgever zit is iemand bekend met dit probleem mijn brandstofpomp werkt gewoon maar krijg geen vonk deze motor is niet uit te lezen en wil niet op de bonnefooi alles maar klakkeloos gaan vervangen.[/quote]
als het elektronische inspuiting is istie wel uit te lezen, alleen niet zoals je met moderne gewend bent, het is obdI systeem, met knippercode's of met specaal vw uitleesapparaatje of met adapterkabel met vag-com......
hoes van de versnellingspook optillen, hoera stekeraansluiting voor diagnose gevonden.
audia4 28.170 km Reageer
We praten hier over een vroege bj 92.
Stekertjes voor diagnose bevinden zich in de E-box / waterbak links onder de vooruit.
Zwarte & witte connector................
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
