Audi 80: olie lekende ERG klep
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td / AAZ
Hallo!
ik ben eigenaar van Audi B4 1.9td motor code AAZ en ik heb last van lekkende/olie/ ERG klep.
Mijn vraag is komt dat door turbine en kad dit gemaakt worden zonder te turbo vervangen?
Dit is mijn twede turbo met zelfde problem/twedehands/
Vast bedankt!
Mirzad
bidola
580 km
al 17 jaar lid
ja meestal komt het door teveel olie lekkage lans de turbo maar je kan eerst eens kijken of de egr klep afdichtinmg nog goed is want bij andere type hebben we deze kleppen wel eens vervangen ivm olie lekkage en dat hielp toen ook.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt voor reactie!!
bidola Topicstarter 580 km Reageer
Indien weer de turbo kapot is,pas dan op voor een gebruikt exemplaar..
Gr Stefan
Beste oplossing is nieuwe (gereviserde) turbo op zetten??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
