Audi V8: rembekrachtiging werkt niet goed
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.6 v8
hallo ik heb een audi 3.6 v8 quattro waarvan de rembekrachtiging soms niet goed werkt
het probleem doet zich voor als de auto net gestart is en soms bij lage snelheden
ook nadat ik 2 keer snel achter elkaar het rempedaal heb ingetrapt werkt hij de 3e keer niet goed.
hierbij geeft hij als foutcode een rondje met een uitroepteken er in
iemand dit eerder meegemaakt?
gr pieter
peedy
75 km
al 17 jaar lid
wat heb je zoal al gecontroleerd
zitten er scheuren in de vacuumslang van de rembekrachtiger o i d
poppekast 8.850 km Reageer
aan de rembekrachtiger kan ik geen vacuumslang vinden,
er gaat wel een leiding heen die via een pot naar de (volgens mij) ABSpomp gaat
bij hoge snelheden gat ook het abs lampje branden maar dat staat volgens mij los van het remprobleem omdat als zich het probleem voordoet het lampje niet brand.
peedy Topicstarter 75 km Reageer
FAG abs met bekrachtiger..... Zit geen vacuum op. Pomp is hydraulisch. waarschijnlijk gecombineerd in een unit met de stuurpomp. Deze unit zou het probleem wel eens kunnen zijn.
Goeie kans dat Paul wat met dit handeltje aanweet???
audia4 28.170 km Reageer
okee bedankt, nu weet ik een beetje waar ik moet zoeken want ik heb met zulke dingen nog geen ervaring,
ik rij op dit moment nog met mijn andere auto en heb er erg weinig tijd voor en er geen haast mee,
maar als er mensen zijn die dit probleem vaker hebben meegemaakt bij een zelfde soort remsysteem zou ik dit graag horen
bvd
mvg pieter
hallo het probleem is volgens mij nu opgelost door beide abs sensoren vooraan te vervangen.(heb nog niet heel veel gereden na de tijd maar denk dat het probleem is opgelost)
nu heb ik nog een vraag, hoe ka ik de foutcodes die mijn boardcomputer nog steeds aangeeft wissen?
mvg pieter
langs een dealer gaan of iemand met universele testapparatuur.
Heeren Auto 175 km Reageer
hey denk je nog even om het toplager zijn mensen wel eens nieuwsgierig na hoe dat nou zit
probleem is helemal opgelost na de abs sensoren
heb inmiddels ook de schijven voor (ufo's) vervangen want bij hoge snelheden rond de 180, 200 trok de auto helemaal scheef weg als ik remde
en bij de apk adviseerden ze om ze te vervangen.
nu is het volgende probleem dat de handrem maar aan 1 kant remt
de klauw aan de andere kant zit niet vast ofzo want die heb ik er al af gehad
wel zit de handremkabel aan die kant erg los en trekt de rem volgens mij niet ver genoeg aan.
weet iemand hoe ik de handremkabel kan afstellen(heb geen brug thuis en onder de auto liggen is ook geen pretje want hij is verlaagd)
mvg peiter
fijne remmen heeft zon audi v8 :S
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi V8 of stel zelf een nieuwe vraag.
