Audi Tt: remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
heb hier een audi tt 135kw met het volgende probleem: als eerst abs systeem uitgelezen geen fout meldingen
maar als je met de auto rijdt en je remt normaal af tot stilstand dan vlak voor dat je stil staat lijkt het wel of de abs
er lichtjes in komt je voelt het namelijk in het rempendaal. Iemand dit weleens meegemaakt of heeft iemand een idee
waar ik zou kunnen zoeken of meten?? heb remmen remblokken enz al gecontroleerd maar hier is niks geks aan te zien.
ed13
3.450 km
ABS ringen en sensoren al bekeken?
ringen wel maar sensoren nog niet deze zitten wel ontzettend vast durf ze er niet uit te halen i.v.m.
afbreken. morgen even schijven demonteren dan kan ik ze ook wel zien denk. Maar als er 1 kapot zou
zijn moet ik dit toch uit kunnen lezen heb geen foutmeldingen?
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
Recent een radio ingebouwd?? (km signaal verstoord)
Kan ook dat er teveel verschil in de banden zit.
audia4 28.170 km Reageer
Sensoren uit lezen in de meetwaardeblokken,dan zie je of de snelheid van elk wiel gelijk is.
ricky 55.575 km Reageer
heb auto uit laten lezen in de meetwaardenblokken en inderdaad de rechter voor sensor gaf
andere waarden aan als de rest. mvg ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
