hallo
ze hebben 1 week geleden de nokkenassen en alles vervangen bij deze auto maar nu word ineens het rempedaal hard als je stil staat
onder het rijden remt de auto perfect en voelt het pedaal niet hard aan zo gauw als je stil gaat staan dan moet je echt trappen op het pedaal
waar kan dit evt aan liggen hij doet het sinds dat die motor uit elkaar is geweest daarvoor nooit last gehad
mvg henk.
vacuumpomp zit op de nokkenas en wordt door de nokkenas aangedreven
waarschijnlijk levert hij te weinig vacuum
waardoor pedaal hard wordt
je moet rem 5 keer intrappen
motor starten en dan voelen of pedaal zakt
verder zal waarschijnlijk
als je met lopende motor verschillende keren achter elkaar op het pedaal trapt zal hij ook steeds harder worden
