Audi A3: Rempedaal hard/ remt slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Gisteren reed ik de oprit van de snelweg af en toen ik moest remmen moest ik ineens super hard het pedaal in drukken en remde de auto erg slecht. Het rempedaal is erg hard en je kan het maar slecht indrukken.
Als ik het rempedaal induw en vervolgens de auto start zakt het rempedaal niet verder in. Wat misschien iets over de rembekrachtiger zegt. Ook hoor je een zucht als je het rempedaal induwd en na 3x ingeduwd te hebben is de zucht weg maar als je dan 5 min wacht is het weer terug.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken? En ook waar de rembekrachtiger zit en hoe deze eruit ziet?
Graag hoor ik van jullie,
Groeten Ben
bend
al 15 jaar lid
Inderdaad, bekrachtiger defect OF (!) de vacuumpomp aan het motorblok defect.
Bekrachtiger ziet er uit als een grote ronde, zwarte trommel die tegen het schutbord gemonteerd zit. Vandaar gaat een plastic slang naar de vacuumpomp aan de motor.
Dankjewel,
Ik trok de slang van de vacuumpomp los en zag olie in de slang (motor olie), het vacuum was wel aanwezig.
Rondom mijn vacuumpomp is het nat van motorolie (pakking slecht tussen carterpan en vacuumpomp denk ik)
Ik vermoed het volgende: (zit hier logica in?)
Ik denk dat de vacuumpomp intern motorolie lekt naar de rembekrachtiger (wegens motorolie in de vacuum leiding) en mijn rembekrachtiger daardoor is stuk gegaan. En in theorie dus vervangen van vacuumpomp en rembekr. zou het probleem verhelpen en ook niet meer terug moeten laten komen?
Graag hoor ik jullie mening,
Mvg ben
bend Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat je gelijk krijgt, wel zonde maar ik denk wel dat dat de oplossing is.
Gr. Harry
Bekijk deze topic maar eens: https://problemcar.nl/topic/audi/3e-remb...
Averdonk 10.750 km Reageer
