Hoi allen,
Ik rij sinds kort bovenstaande auto:A6 ALLROADm 2.7 30V.V6 T QUAT.AVT, 4B, BES, 2671cc 184kW,
Bij een snelheid van ongeveer 80 tm 130 hoor je een resonatie voorin, het lijkt rechts te zitten.
De resonantie veroorzaakt een behoorlijke trilling in de auto het sterkst bij 130.
Er zit geen enkele trilling in het stuur echter als je een kopkoffie in de bekerhouder hebt zie je de trilling in de koffie.
De auto heeft pas 24000km gelopen, hij heeft bij de vorige eigenaar dus veel stil gestaan,
kan dit door onbalans in de banden komen(door het vele staan vierkante banden) of moet ik aan iets anders denken.
Kan iemand misschien een richting geven voor de oplossing van het probleem, of weet iemand een specialist in de buurt van eindhoven.
Ik zie op de problemcar site meestal iets in de richting van lager oid in de ophanging, lijkt me in eerste instantie vreemd bij 24000km.
alvast bedankt voor jullie tips
veel forums en reacties zeggen daarover dat het te maken kan hebben met 2 dingen:
1. slechte kwaliteit band,
2. uitlijning,
kan ik zelf controleren of de boel juist is uitgelijnd of mag ik naar een specialist.
kan ik ergens iets op een site vinden over uitlijnen.
welke band cupt het minst met andere worden welke banden kan ik het best de volgende keer monteren
