hallo ik heb een probleem ben met mijn a6 uit tjechie gereden geen problemen zet de auto neer de volgende dag niet meer vooruit te branden zet hem weer neer na 5 minuten een hard geklop anwb erbij die zei dat er te dikke olie in zat en dat het knallen ontsteking in het inlaat spruitstuk is doordat er een klepstoter blijft hangen olie eruit nieuwe erin met nieuwe oliefilter nog steeds kloppen egr klep afgesloten nog steeds kloppen en niet trekken wat kan dit zijn????????
nou heb de kleppendeksel eraf lag meteen al een nokvolger los te rammelen is dus een klep gebroken de kop ziet er nog wel goed uit onder de deksel maar de nokkenas is niet nieuw meer wat nu?????????????????
ben overigens nog steeds niet bang
remedie
stoters eruit en proberen te spoelen met diesel of andere reinigen dan hopendat t werkt
anders nieuwe stoters erin
en de juiste olie
anders duidt dit op wel heel erg lang rijden met de olie(achterstallig onderhoud als je m net hebt)
