het probleem; de richtingaanwijzer doet soms wel en soms niet, alarmlichten doen het zonder problemen, relais tikt dan ook normaal..
vreemd detail: bij het op slot doen van de auto knipperen de richtingaanwijzers ook niet, was voorheen wel het geval. bij het openen van de deuren knippert het wel..
de richtingaanwijzer schakelaar is al vervangen maar heeft niet geholpen..
Wie heeft hier ervaring mee??
Alvast bedankt. Emiel
Het probleem zit m in de alarmlichtschakelaar. Heel bekend probleem. Hier zit ook het relais bij in.
