De motor van mijn A4 begint onregelmatig te functionerenna +/- 5 minuten rijden: de motor gaat schokken, valt in toerental volledig weg, maar springt weer aan en stationair kan hij wel eens afslaan. Uitlezen geeft geen uitkomst. Inmiddels zijn de injectoren ultrasonisch gereinigd en een ervan vervangen, zonder resultaat. Mijn garagehouder kan het probleem niet oplossen maar vindt dat de wagen te weinig power heeft . Hij gaat de uitlaat fasegewijs reinigen.
Wie kent dit probleem en heeft een mogelijke oplossing?
Gr. Leo.
Is hij echt minder vermogen gaan krijgen? Of zegt de garagehouder dat? Want een deze 1.6 in een A4 avant is zo en zo al traag...
Dat afslaan kan wel eens aan een vervuild gasklephuis liggen,deze reinigen en de klep weer inleren met de testkast,ook diverse vacuumslangen gaan wel eens lekken bij dit blok.
Maar als de motor in toeren wegvalt wat je zegt,kan je dan nog gasgeven op dat moment of reageert gaspedaal dan niet meer?
