Audi Q5 2014: Rijke verbranding P217800 en P218800
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Bij het starten loopt de auto beroerd. Moet soms 5x gestart worden voordat het blijft lopen. Als het draait gaat dat verder goed. Ik krijg alleen de foutcodes dat de verbranding rijk is. Ik vind in de meeste gevallen dat de hogedrukpomp benzine lekt in de smeerolie. Ik dacht ook aan een lekkende injector waardoor het starten zo moeizaam gaat. Ik krijg echter geen foutmelding dat de verbranding in 1 of meerdere cilinders niet goed is. Graag advies hoe verder te gaan met deze foutmelding
ptrustfull1
3.600 km
Meetwaardenblokken controleren als de motor koud is [ temperatuur ]
Als bij warme motor ook slecht start verkoolde inlaat
bert klein 5.155 km Reageer
Probleem is opgelost door de hogedruk brandstofpomp te vervangen. Er kwam waarschijnlijk benzine in de smeerolie die een rijke verbranding veroorzaakte.
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
