Audi Q5 2015: Voorste draagarmen
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8R, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoi allemaal.
Ik ben ten einde raad.ik heb een set van febi draagarmen besteld,de bovenste heb ik geplaatst geen probleem maar de onderste niet want het zijn er met een M12 bout en bij mijn staan er M14 op.op veel sites staan bijde met M12 en M14 voor mijn q5.ik heb zelfs via OEM nr. Gecontroleerd maar van geen merk zijn er die overeenkomen met de mijne OEMnr.zelfs vie de Vin.nr krijg ik twee modellen.die met M12 en M14.delfi heeft er 3 .een met M12 en 2 met M14.welke can de twee is het dan.ik wil nieuwe bestellen maar moet zeker zijn dat het dan de juiste zijn.wie kan mij er bij helpen
Zbi
100 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Zbi
Oplossing.
Die nieuwe armen met m14 heb ik geplaatst en ze passen.bedankt
Bekijk in de discussie
Onderdelen volgens chassisnummer oe dealer of partslink zoeken heb je het juiste onderdeelnummer.
Als later modificatie is doorgevoerd heb je het juiste nummer,immitatie blijft altijd achterlopen een hoop ergenis met niet passende of verkeerde delen.
als je het chassisnummer/vin nummer plaatst wil ik het voor je opzoeken
bert klein 5.155 km
WAUZZZ8R4FA096770
Graag links en rechts dan als het lukt.
Als het gaat ook van delfi.maa arndere zij ook welkom.
Dat zijn ook mijn oe nr.
8k0407155c
8k0407695h
Zbi Topicstarter 100 km
WAUZZZ8R4FA096770
8k0407155c
8k0407695h
Onderste draagarm voorzijde links 8K0407151 F
draagarm voorzijde rechts 8K0407152 F
Fuseekogel 4G0407689 C
Bout M10x65 N10197304
Achterste draagarm geleide arm links onder 8K0407693 Q
Achterste draagarm geleide arm rechts onder 8K0407694 Q
bert klein 5.155 km
Super bedankt ik zal straks thuis het opzoeken
Wij monteren origineel of Lemforder en bilstein komen kwalitatief overeen met origineel.
bert klein 5.155 km
Je werkt bij audi?lemforder zou mij een 150€ duurder uitkomen wat normaal geen probleem zou zijn als ik die van bilstein niet had.een vraagje als ik jou de oe nr. Van de armen die ik hier liggen heb jou op geef kan je op zoeken onder welke autos die passen?dan kan ik ze zo doorverkopen.
Bij ENiS in Polen voor een lage prijs volop beschikbaar
Bandenmannetje 1.255 km
Bandenmannetje ????????
deler.pl of azura.com
Onderdelen niet passend of voldoet niet aan de verwachting gewoon retour geleverde verkoper.
bert klein 5.155 km
Ja maar ik heb een hele set gekocht.al de rest is hetzelfde alleen de 2 onderste en fuseekogel niet .dus die ga ik dan gewoon ergens te koop plaatsen.
Oplossing
Oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
