Ik merk bij mijn Audi A4 TDI 1.9 bouwjaar 1996, bij een kilometerstand van ca 290.000 Km dat wanneer ik olie toevoeg het carter helemaal vol zit met olie maar ook met roet!
De auto loopt als een intercity ( het is en automaat) maar ik vraag mij af of dit ongelimiteerd kan doorgaan?
Is er een mogelijkheid om het carter te reinigen en er nieuwe olie in te doen?
En is dit normaal
Wim Luisman.
en hoe zie je die roet?
demonteer je het carter om te kijken
dr zit een peilstok en vuldop op
en roet in de olie dan heb je 1e en zeer slechte verbranding
2e binnen kort geen olie maar een soort asfalt in je carter
