Met een multimeter heb ik vastgesteld dat ruitensproeierpomp wel spanning krijgt, maar niet draait. Zekering is dus in orde.
Tank zit rechtsvoorin, pomp zit aan linkerkant van tank. Het is een dubbelwerkende pomp (voor- en achter).
Hoe kan ik beste de ruitensproeierpomp vervangen zonder carrosseriedelen te verwijderen? Kan deze zo uit tank getrokken worden?
Alvast hartelijk dank.
Groeten,
Hans
stuur naar links draaien en pvc binnenkuip los nemen voor bij de bumper en dan kun je erbij pomp naar boven eruit schuiven
gr van martijn
