Audi A4: Ruitenwisser stopt miden op ruit werkt wel gewoon
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleem met de ruitenwissers
interval systeem werkt wel gewoon alle standen en ook
het tik systeem voor 1 malige slag.
Alleen het probleem is dat hij steeds midden op de voorruit stopt.
Als ik contact aan heb en ruitenwisser is niet bediend en ik duw met
de hand de ruitenwissers naar originele 0 stand duw dan gaat hij zodra ik hem
helemaal beneden heb weer automatisch een slag maken en weer stopt hij
midden op de ruit dus dit laatste geval is dus als hij NIET !! word bediend en met
de HAND!! naar originele 0 stand word geduwd.
Iemand enig idee
Gr
vwpoloGreg
285 km
Heer Berg als die stand de stopstand is ,dan zit de moer op die motor los. Probeer eerst opnieuw de moer op de motor los halen en de wissers in de ruststand .Zorg dat je de accupool los hebt als je die moer weer aandraait ,Je vingers zitten er zo tussen Succes..
Punt 28.930 km Reageer
Hey punt
Bedankt voor de reactie heb het zojuist uitgevoerd en idd het werkt
weer naar behoren.
Harstikke bedankt ;)
vwpoloGreg Topicstarter 285 km Reageer
Bedankt voor de reactie . Groeten.
Vergeet niet ook eventjes de ruitenwisser armen met WD40 te smeren. Zitten gelijk bij je ruitenwissermotor.
Vaak is dat geoxideerd en blijft steken
k zal ik doen ;) dankjewel
