Audi A4: Turboschade
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi pd
Beste,
Onlangs heb ik een 2 A3's en 1 A4 na een diagnose de turbo moeten vervangen.
Inderdaad bij het demonteren van de turbo zie je dat het turbinewiel (uitlaatzijde) aan de achterkant geraakt is door 'een vreemd voorwerp'.
De foutcodes wijzen ( turbodruk grenswaarde overschreden) op het vastzitten van de VNT's . De VNT's zitten na demontage dus duidelijk vast omdat ze scheef en krom zijn niet door vervuiling
Mijn vraag is hoe dat deze schade veroorzaakt wordt?
Mij theorie is dat de temperatuur door een bepaalde reden te hoog wordt (door toenemende uitlaatdruk), het turbineschoepje te ver uitzet en tegen de schoepen knalt.
Heeft iemand een andere gedachte , en hoe kan ik het preventief voorkomen
Alle wagen komen om de 15000 op onderhoud!
Garage Mabeva
125 km
al 14 jaar lid
ik denk eerder aan lagers naar de knoppen, oorzaak een stevige voet bij koude motor of slechte smering...
(verkeerde olie, niet verversen of veel verkoolde troep in het carter)
het stuk gaan is nogal persoonsafhankelijk, gebruiksafhankelijk en onderhoudsafhankelijk. Sommige halen zonder moeite 4 ton, andere hebben voor die afstand 7 turbo's nodig....
audia4 28.170 km Reageer
De lagers waren niet ingelopen en de oliedruk was nog in orde.
Wat ik nu wel al meer weet is dat de EGR koeler ook een probleem is bij deze motoren. Al 2 keer gehad dat deze wagens fel wit roken en er koelwater verdwijnt. Wanneer we de waterdarmen van de EGR koeler afkoppelen is het roken vel minder.
Of hier een verband is met de schade van de turbo is een andere vraag
Iemand een idee?
Garage Mabeva Topicstarter 125 km Reageer
Als je Turbo Hoet eens naar de turbo's laat kijken?
marcel7031 9.755 km Reageer
Dag Marcel,
Ik heb een van de mensen gesproken want ik ben turbopartner van turbo's hoet.
Heddan dezelfde mening als ik maar ze gingen het onderzoeken en iets laten weten.
Maar tot op heden niets meer gehoord
Gr bert
