Audi A3: Ruitenwisser werkt niet meer.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi,
Sinds vanochtend vroeg werken mijn ruitenwissers niet meer.
Het had vanochtend gevroren,en gisteren heeft degene die mijn auto heeft geleend,de ruitenwissers
nog gebruikt en waarschijnlijk niet uitgezet.Gevolg is dus dat toen ik de auto vanmorgen op contact zette
de ruitenwissers in werking traden.Maar dit was van korte duur omdat ze vastgevroren waren.Ik dacht dit is een
kwestie van zekeringetje vervangen en klaar.Niet dus.Bij het bedienen van de schakelaar hoor ik verder geen relais aanslaan of
een motortje die draait.Wat ik overigens wel raar vind is dat ik de middenste ruitenwisser met 1 vinger zo heen een weer kan bewegen
zonder veel kracht te gebruiken.Iemand een idee wat er kapot kan zijn?
bob1340
155 km
Ik denk dat je mechaniek lurp is. Typisch kwaaltje is dat de bussen waar de as (waar de ruitenwisserarm op zit) corroderen en muurvast gaan zitten. Bij mij zat 1 vast en de ander was afgebroken (deze was met de hand te bewegen) Je zou het mechaniek eruit kunnen sleutelen en kijken of het vast zit, zo ja asjes eruit tikken, opschuren en met vet weer monteren. Of een nieuw mechaniek halen (ik meen me te herinneren dat het net geen 100 euro was)
Bedankt voor de reactie.
Alleen heb ik het mechaniek vorig zomer net vervangen omdat die dus destijds muurvast zaten en ik de asjes er met geen mogelijkheid
uitkreeg.Ik heb toen dus een nieuwe bij de dealer voor 54 eurie gekocht.Dus denk niet dat het daar aan ligt.En toen hoorde ik trouwens de relais en motortje nog.Nu hoor ik niets en er beweegd niets.
bob1340 Topicstarter 155 km Reageer
Vandaag ff weer gekeken,en denk dat er iets los ligt onder de beschermkap bij
de wissers.Heb de boel nog niet open gehad(tijd gebrek).Maar ik kan de wisser armen zonder veel kracht heen en weer bewegen.Kan het wezen dat de motor op een of andere manier los ligt van het mechanisme?Als gevolg van vastgevroren ruitenwisserbladen op het raam?Trouwens na goed luisteren hoor ik toch het motortje draaien.
Demonteren en kijken.
Goede maar o zo bekende tip: Klap je ruitenwissers OMHOOG tijdens het jaargetijde dat het kan vriezen.
Kost niks en bespaart veel.......
Ok.De boel gedemonteerd,heeft wat moeite en kapotte vingers gekost.Maar de boel werkt weer.De moer die de mechaniek met
de motor verbind lag los.Er zat geen zelfborgende moet of kartel/veerring tussen.De boel weer afgesteld en werkt weer als normaal.
Bedankt voor de reacties.
[quote=bob1340]Ok.De boel gedemonteerd,heeft wat moeite en kapotte vingers gekost.Maar de boel werkt weer.De moer die de mechaniek met
Bedankt voor de reacties.[/quote]
Das het werk..........
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
....... wat voorkomen had kunnen worden door de wissers omhoog te klappen.....
Gelukkig ditmaal alleen een losse moer en GEEN verbrand motortje.
