Audi A3: klimatronic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 74 KW
Als hij op automaat staat blijft hij bij 18,0 graden warme lucht geven, bij uitlezen gaf hij aircodrukschakelaar aan, voor de zekerheid aircoservice uitgevoerd ivm lage drukken in systeem. heeft niet geholpen; actuatortest uitgevoerd, horen en zien we verschillende kleppen aangestuurd worden. Bij handbediende werking gaat het goed, Weet iemand waarom bij knop automatische werking de warme lucht blijft komen?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Welke drukken heb je? Is er 1 leiding warm en de ander koud?
Indien de drukken goed zijn heb je geen aircoprobleem, maar
een probleem met de kachelkleppen.
Geeft de buitentemperatuur wel een goede waarde aan?
Succes, Pascal
Er zit vlg mij geen buitentemp zender op, airco zoals aangegeven afgevuld, drukken zijn goed, werkt oook goed, alleen als je de airco op autom zet blijft de temp bij 18,0 veel te warme lucht uit de roosters geven, meer dan 22,0 gr
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
dit probleem zit niet in de airco zelf maar de temperatuurregeling, de kachelkleppen in de basisstand zetten zouden je probleem kunnen oplossen.
gr john
Dank je , ga het zsm proberen vr gr
Geen resultaat met in basisstand zetten van kachelkleppen gaarne nog reacties waarom deze bij het op minimum 18 gr warm blijft, kun je nog iets anders bereiken met kachelkleppenstand?
Volgens de gegevens die ik heb zit er wel een buitentemperatuursensor bij deze auto (links in/achter de v.bumper)
Als de handbediening wel werkt en de stand "auto" niet, ligt het probleem bij de interieur temperatuursensor, deze zit meestal in de regel unit.
Wat veel voorkomt is dat het roostertje verstopt raakt door stof aan te zuigen of het ventilatortje zit vast.
TheoStek 9.190 km Reageer
Dank je, heb dit vandaag ook vernomen, ga zsm nazien, vr gr
