Audi A3: startprobleem Audi A3 2.0tdi
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn wagen:
Het volgende probleem doet zich voor:
Ik laat de motor voorverwarmen, en wanneer ik de wagen start gaat hij niet onmiddellijk naar zijn stationair toerental. De motor draait in eerste instantie op een heel laag toerental om vervolgens met veel moeite op te klimmen naar zijn stationair toerental. Enkele keren had de motor hiermee zoveel moeite dat deze terug stil viel. Dit probleem stelt zich enkel bij het starten met een koude motor, en dit gebeurt in ongeveer 50% van mijn pogingen om te starten. Ook is het niet elke keer even erg.
weet iemand van jullie wat dit zou kunnen zijn? Kan ik het probleem achterhalen door een compressietest te laten uitvoeren?
Alvast bedankt,
groetjes
clubber84
70 km
ik zou beginnen met uitlezen van het storinggeheugen een compressietest lijkt me niet om mee tebeginnen omdat hij goed loopt en rijdt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Een storingstest is al gedaan. En hier is totaal niks te vinden. Geen enkel foutje.
Alleszinds bedankt voor de tip.
Iemand nog een idee?
clubber84 Topicstarter 70 km Reageer
Dan beginnen met hem rijdend uitlezen en de meetwaardeblokken te bekijken..
Ondertussen staat mijn auto al sinds woensdag in de garage. Ik ga morgen nog eens bellen als ze al meer weten.
Voor de duidelijkheid heb ik even de motorcode gecheckt. Het gaat om het type "AZV"
Zou het kunnen dat dit type bepaalde typische kwaaltjes heeft? Een zoektocht op google levert momenteel niet veel op.
Ik zoek verder...
koelwatertemperatuurvoeler kontroleren !!
ploempe 495 km Reageer
Danku voor Uw antwoord.
Wat heeft dit met de koelwatertemperatuurvoeler te maken? Omwille van welke reden zou de wagen dan slecht starten?
groet
Die regelt mee de hoeveelheid brandstof je nodig hebt door middel van temperatuur koud start enz .Is gemakkelijk te kontroleren met ohm meter.
Kijk ook eens naar de kontrolboks voor de gloeibougies ,relais en zekeringen zit rechts onder de motorkap !
