Audi S3: S3 2000TFSI olie lanp begind soms te piepen en branden
Bouwjaar: 2008
al een nieuw olie contact gestoken maar doet het nog wel iet minder
weet iemand raad
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
olie druk, en peil al gecontroleerd?
ja peil is ok
druk is een beetje aan de lage kant maar ni slecht
yves.vriens Topicstarter 3.030 km Reageer
wat is de gemeten druk, en weet je ook waneer het olie druk lampje ingeschakelt wordt? kan zijn dat op bepaalde moment de druk te laag is waar door het lampje gaat branden. meschien de moeite waard om de zeef te inspecteren?
benzine turbo motoren is zeker de zeef in het carter.
hebben wij al gehad met een turbo passat.
carter eronderuit en het ieniemienie zeefje vv
lukt met het langsliggende blok.
subframe laten zakken.
daffodil 855 km Reageer
al verder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
