Audi S3: Kortsluiting Bobine, Auto start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Sinds enkele dagen begon mijn auto te stotteren en het blok schokte een beetje, dacht zelf dat het aan de bobine lag
aangezien er laatst ook een bobine kapot was. Dus hem hem maar niet laten uitlezen.
Nieuwe bobine gekocht, haalde de stekker uit de oude los, duwde hem naar achteren en toen zag ik een klein vonkje
( contact stond uit, maar had de sleutel er niet uit gehaald.. stom ik weet t )
En nu wilt de auto helemaal niet meer starten.
Is nou mijn regelapparaat kapot gegaan ?
Ik heb de zekeringen gecontroleerd die aan de zijkant van de dashboard zit ( bestuurderszijde ),
die waren allemaal in orde.
zijn er soms meerdere zekeringen, dat had ik namelijk wel bij me vorige auto.
Hoop dat iemand me ermee kan helpen,
groeten
Unsal88
70 km
Niet meer starten (startmotor draait helemaal niet) of niet meer aan slaan?
Als je het kontakt aan zet, gaat dan het motorlampje branden? En het acculampje en oliedruklampje?
oldford 117.985 km Reageer
Motor draait wel, maar slaat niet aan ( dus gewoon geen vonk denk ik )
als ik het kontakt aan zet, gaat er geen motorlampje branden
Zoals altijd branden alle lichtjes even, en dan vallen er een paar weg
enige wat er over blijft is me handrem lampje, en de accu lamp.
Handrem lampje is r omdat die getrokken is natuurlijk.
Unsal88 Topicstarter 70 km Reageer
Als het motorlampje niet aan gaat, dan krijgt de motor-computer geen voeding (+12 volt). Dan gebeurt er verder niets.
Kan dus toch nog een zekering zijn of de motor-computer is opgeblazen.
Lijkt toch of de motorcomputer geen spanning krijgt, zit vlgs mij ook nog een zekeringkast ergens
bij het voorraam onder de motorkap aan de bestuurderskant.
Normaal kijk ik als eerste eens of div onderdelen op de motor wel spanning krijgen.
Temperatuursensor of iets dergelijks.
Oiram
Zojuist op paar dingen spanning gecontroleerd, op geen van deze dingen zit spanning op met de kontakt aan.
Ook geen spanning op de temperatuursensor.
Ook onder de motorkap gekeken, bij de accu, op het kastje erboven zitten 3 zekeringen, alle 3 goed.
Zit ook een klein zwart kastje, open gemaakt, zit 1 relais.. verder niks.
[url=http://img534.imageshack.us/i/afb043s.jp...][img]http://img534.imageshack.us/img534/9122/...[/img][/url]
[url=http://img535.imageshack.us/i/afb044t.jp...][img]http://img535.imageshack.us/img535/1987/...[/img][/url]
[url=http://img534.imageshack.us/i/afb045k.jp...][img]http://img534.imageshack.us/img534/5982/...[/img][/url]
Enige idee waar de computer zit ?
denk dat ik dan het beste kan kijken of die wel 12+ volt krijgt of niet
en wie weet zit daar ergens wel een zekering.
Denk in de eerste instantie nog niet dat de ECU is overleden.
Meer aan een zekering of relais ergens.
Zal eens kijken of ik een schema of zekeringkast layout heb van dit type (denk het niet overigens)
Zo'n ECU krijgt spanning via een relais wat geactiveerd word door je contactslot.
Oiram
Hoop dat je me ermee kan helpen..
ik heb audi gebeld of zij zo een schema hadden,
maar die wilden ze niet geven.
Wel krijg ik morgen door welke relais met de bobine te maken hebben.
Hoe kan ik zo een Relais testen ?
Ik heb ook een S3, uit 1999, waarschijnlijk dezelfde motorcode als jij hebt, APY.
Stuur je wat schema's op je emailadres, misschien heb je er iets aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
