Ik heb hier een s3 staan die schokt tijdens accelereren.
Inmiddels uitgevoerde werkzaamheden; uitgelezen met vcds code 17748 krukas pos. sensor/ nokkenas pos sensor onjuiste verhouding.
Distributie timming gecontroleerd (riem), timming nokkenassen onderling gecontroleerd (ketting) dit is ok.
Oliedruk gemeten warm stationair 2,5 bar, bij 3500 omw. 4,5 bar, nokkenas sensor vervangen.
dit alles zonder resultaat storing blijft terug komen.
Auto slaat goed aan loopt netjes zonder bij geluiden.
als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17...
