Audi S3: Audi s3 dwarsversnelling sensor abs vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 154kw 1.8t
Waar kan ik de dwarsversnelling sensor g200 vinden in een audi s3 uit 1999. Ik verwacht ergens op de middellijn van de auto door de aard van de sensor. Kan iemand een afbeelding uit het elsa programma op het forum plaatsen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
ivo4691
115 km
Hij zit bij de A3 onder het stuur, als je het opbergvak weghaald zie je 'm zo zitten.
viano 410 km Reageer
bedankt, voor de afbeelding.
Nnu moet ik de sensor kalibreren. de waarde staat nu op 23 m/s^2, maar moet naar 0.05m/s^2.
wat is de login voor een ausi s3 uit 99? 40168 werkt niet
Volgens mij is de code af te lezen van de stikker in de koffer bak.
Kan iemand uitleggen hoe je de code moet opstellen.
ivo4691 Topicstarter 115 km Reageer
Probleem opgelost. Sensor onder dashboard eruit gehaald. De sensor heeft aan één zijde kit/lijm, deze eruit gehaald, dan zie je een dwarskracht versnelling sensor. Dat is een chip met 6 pootjes, welke gesoldeerd zijn aan een printplaat. Deze maakte slecht contact. Soldeerbout even op de 6 punten gehouden, om het contact te hersmelten. Probleem opgelost.
Probleem opgelost. Sensor onder dashboard eruit gehaald. De sensor heeft aan één zijde kit/lijm, deze eruit gehaald, dan zie je een dwarskracht versnelling sensor. Dat is een chip met 6 pootjes, welke gesoldeerd zijn aan een printplaat. Deze maakte slecht contact. Soldeerbout even op de 6 punten gehouden, om het contact te hersmelten. Probleem opgelost. - ivo4691 -2 seconden geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
