Heb dit probleem al een tijdje met mijn s3.
Bij warm of koud maakt het niet uit .
Bij het weg rijden gaat ie inhouden bij 3000 rpm , dan stotterd ie en ploft in de uitlaat.
Als je eenmaal op snelheid bent en de gaspedaal rustig en geleidelijk intrap is er geen probleem dan gaat ie als een trein.
Bij elke versnelling is het dezelde reactie.Op de snelweg bij een inhaal poging dan houdt ie heel erg in en stotterd ,ploffen ,maar bij een beetje bij beetje de gaspedaal in te drukken zijn de symptonen minder daarna gaat ie normaal.
Starten bij koud en warm geen probleem.Stationeren doet ie ook perfect netjes.Geen bijgeluiden, olie altijd op pijl ,koelvloeistof ook.
uitgelezen met vagcom geen enkele storingen.
Om het probleem te lokaliseren is al diverse onderdelen al vervangen en gecontroleerd.
4 nieuwe bobines.
Nieuwe N75 klep.
Nieuwe hydraulische klepstoters.alle twintig.
Nieuwe hydraulische kettingspanner.
Nokkenas sensor al uitgewisseld met een andere gebruikte.Geen verbetering.
Alle slangen traject al gecontroleerd.geen scheuren en lekken gevonden.
Uitlaat traject al gecontrleerd geen verstoppingen.
De turbo ook al gecontroleerd en gedemonteerd.niks aan te zien.potje met stangetje beweegt ook makkelijk.
Nieuwe brandstof filter.
Nieuwe lambda sonde.Voor de catalisator.
Nieuwe luchtmassa meter.
Nieuwe bov.
Nieuwe filter in de carterpan.
Alle o-ringen bij injectie sproeier zijn al vervangen.met de benzine druk regelaar.
Carter ontluchting al gecontroleerd.alles is in orde.
Gasklep al schoongemaakt en in basis stand.Geen effect.
Ben nu ten einde raad .Weet het niet meer wat het kan zijn.
Las nog ergens over de druksensor bij lucht inlaat en bdp sensor dat deze misschien ook kan zijn .
Maar ben niet zeker van .Hoe kan je deze sensoren testen?.
Allen alvast bedankt voor het meedenken.
maarten
Heb al veel gezocht op het net maar nog geen 1 met de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is de benzinedruk op het moment van de storing??
