Audi S3: Tik in motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: apy 1.8 t 210 pk
Goedendag,mijn audi s3 heb al een tijdje last van een tikkende motor geluid.
Bij warm of koud ,het maakt niet uit.
Bij gas geven versnelt de tik met de toerental mee,maar wordt niet luider.
Bij stationeer blijft ie maar heel lichtjes tikken.Als de motor goed warm is stopt het tikken voor een paar seconden en daarna weer tikken.
Bij volop accelereren stotterd de motor ook hevig.
Heb al nieuwe olie geprobeerd van castrol 5w30 vol synthetisch ,maar helpt verder niet.Ook al een paar keer geflusht met hulp middelen.
Dikkere olie helpt ook niet,al geprobeerd.
Wil graag van dit probleem af en geen hulpmiddelen meer gebruiken ,maar de exacte oorzaak verhelpen.
Auto heeft nu 120.865 gereden.Kleppen deksel gedemonteerd en nokkenassen ook eruit.
Ik vermoed misschien 1 van de klepstooters of de hydraulische spanner.
Filter in de carterpan heb ik al vervnieuwd.
Hoe moet ik de hydraulische klepstoters testen welke nog goed zijn ????.
Is er een manier om de Hydraulische ketting spanner te testen of ie goed functioneeerd ????.
Voor wie komt dit probleem bekend voor.Voordat ik onderdelen begint te vervangen.
Een ieder alvast bedankt die mee wil denken.
mvgr maarten.
maarten_poniman
710 km
dat is wel moeilijk om van achter de comp de oorzaak te zeggen , gewoon ommogelijk beste is om langs een garage te gaan en vragen of er een deskundige naar luistert, want vanaf hier is het gokken
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Heb hetzelfde probleem met m'n a4. Heb het ook nog niet kunnen oplossen. Ik denk aan een ruilmotor.
Update.vandaag nieuwe hydraulische klepstoters geplaatst en hydraulische kettingspanner.
Toen was het tikken gelijk weg,daarna maar ook gelijk nieuwe olie en filter vervangen.
Van de twintig stoters waren er 9 niet goed .
Kettingspanner bleef ook niet op druk tijdens stationeren.
Ik verwachte wel dat iemand zou reageren met een idee van hoe of wat via ervaringen .Om tot een oplossing te komen.
Deze s3 motor bestaat al een tijdtje dan verwacht ik wel dat iemand weet hoe die in mekaar zit en wat de kinderziektes zijn.
Maar dit valt wel vies tegen.
Maar het belangrijkste is dat ik het zelf opgelost hebt en dat dit TOPIC gesloten kan.
MVGR MAARTEN
maarten_poniman Topicstarter 710 km Reageer
Dit topic is gesloten ,zie mijn vervolg topic bij MOTOR HOUD IN EN PLOFT BIJ ACCELEREN.
MVGR maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
