Audi S3: koplampsproeiers doen het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
De koplampsproeiers werkte al ruim 2jaar niet meer en wilde er nu eens eindelijk wat aan gaan doen.
Op het oude pompje stekker afgekoppeld en hier met aparte accu 12v op gezet, wel vonken maar geen motortje dan ging draaien, na uitbouwen pomp gezien dat deze gescheurd was en vol roest, verklaarde gelijk waarom reservoir altijd zo snel leeg was.
Nieuw pompje gehaald, ingebouwd echter doet het niet, wanneer ik aparte 12v erop zet doen beide koplampsproeiers het wel. Alle zekeringen die ermee te maken zouden kunnen hebben gecontroleerd en zijn goed.
Zit er soms nog ergens een relais hiervan en wanneer moet deze koplampsproeier werken, altijd wanneer ook ruitensproeiers het doen of alleen met licht aan ?
Heb al gezocht in elsa en autodata maar kan nergens iets specifiek hierover vinden helaas.
Heb wel de massa gemeten en die is goed, krijg dus geen + op pompje.
Audidriver73
24.115 km
Moeten het doen met alleen de dimlichten erbij aan, dan zouden de ruit en koplampsproeiers tegelijk moeten gaan sproeien.
Meet op dat moment eens op de plus en de min van dat pompje, heb je 12 volt dan pomp stuk, heb je minder of niks dan zoeken in de bedrading en mogelijk een relais maar dat weet ik niet uit mijn hoofd, moet je stroomschema eerst erbij hebben.
ricky 55.575 km Reageer
Het pompje is nieuw en werkt zodra ik er rechtstreeks 12v op zet.
Ook met lopende motor en verlichting ingeschakeld geen 12v op koplampsproeier pompje.
Zoals gezegd heb ik al in 2 programma's gezocht naar een schema echter zonder resultaat helaas.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Inmiddels weer iets verder gekomen na zoeken:
In relais kast onder stuurwiel dit relais gevonden, hier is een aansluiting waar 12v van weg valt zodra ik zekering van koplampsproeiers eruit haal:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WOMGRC66-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-INKWYU3V-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EEB3NAFZ-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XSEXH7BG-D....[/img]
Heb ook op een van de aansluitingen in relaiskast draad gevonden die naar pompje loopt, deze draad ohms gemeten en is goed.
Relais open gehad maar niks aan te zien, waarschijnlijk is 1 van de 3 relais die erin zitten verbrandt, de oude pomp hing namelijk vast en zekering was goed, dus het zou kunnen dat dit relais verbrand is, ik ga nog proberen om met een schuurpapiertje de contacten wat te reinigen, anders maar een nieuw relais halen.
Probleem sinds weekend opgelost, was toch het relais, blijkbaar gaan ze veel kapot want men had er 2 op voorraad.
Koplampsproeiers werken echter pas wanneer je langer dan 2sec sproeit en ingeschakelde verlichting uiteraard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
