Audi A4: Schuifdak leidt een eigen leven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI V6
Sinds enige tijd leidt het (fabrieks)schuifdak van mijn Audi A4 een eigen leven. Hij gaat spontaan even open en dicht in de kantelstand (hapt waarschijnlijk naar lucht..). Als het dak open staat gaat hij ook spontaan weer dicht. De schuifstand reageert traag en soms lijkt het dak ook niet meer te reageren. Het lijkt of een ander probleem daarmee verband houdt: regelmatig valt het linker parkeerlicht uit. Het lampje is niet kapot want na enige tijd doet hij het gewoon weer. Nu meen ik ooit iets gelezen te hebben over dit euvel, maar kan me dat niet meer herinneren. Iemand enig idee?
Rob H.
120 km
nou rob laat eerst dan eens de wagen uitlezen alles gaat tegenwoordig via de computer dus de kans is groot dat er een storing vermeld staat en je dan weet welke richting je op moet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb hetzelfde probleem. Soms wil schuifdak niet sluiten als ik de knop naar sluit positie draai. ik moet dan de knop op stand 1 zetten en daarna op sluiten. Nog geen oplossing gevonden.
jij?
[quote=dafke_307]heb hetzelfde probleem. Soms wil schuifdak niet sluiten als ik de knop naar sluit positie draai. ik moet dan de knop op stand 1 zetten en daarna op sluiten. Nog geen oplossing gevonden.
jij?[/quote]
Volgens mijn wat ik me nog kan herinneren moeten de schuifdaken opnieuw in geleerd worden. informeer de dealer.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik ben naar de dealer geweest en die heeft inderdaad het schuifdak opnieuw ingeregeld. Dus Tiguan heeft een goed geheugen.. ;-)
Rob H. Topicstarter 120 km Reageer
