Audi A4: waterpomp vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74kw
moet bij het vervangen van de waterpomp het hele front worden gedemonteerd
of is dit ook te doen zonder front te verwijderen?
graag wat info
b.v.d. marinus
rinko
1.535 km
Weet ze even niet uit mijn hoofd of deze pomp in de distributie zit of erbuiten.
Als hij in de distributie zit,dan moet het front naar voren,niet geheel eraf.Voorbumper verwijderen om dat te kunnen doen.
Als hij buiten de distributie zit,dan hoef je niks met het front te doen.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Weet ze even niet uit mijn hoofd of deze pomp in de distributie zit of erbuiten.
Als hij buiten de distributie zit,dan hoef je niks met het front te doen.[/quote]
pomp zit buiten de distributie maar zie zo geen mogelijkheid om de pomp te verwijderen zonder front te demonteren
als ik zo kijk moet eerst het front weg voordat ik uberhaupt de ven kan verwijderen
en bij de bouten van de waterpomp poelie kan
vandaar mijn vraag voordat ik te veel ga demonteren
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Deze kun je van onderaf prima pakken, bodembeschermplaat verwijderen en hij is toegankelijk. De waterpomp gaat met huis en al van het onderblok af.
audia4 28.170 km Reageer
Fan is zo los door de inbus aan de achterkant van de fan los te halen,verwijder de dynamo en stuurpomp en de alluminium steun en je bent bij de pomp.
[quote=ricky]Fan is zo los door de inbus aan de achterkant van de fan los te halen,verwijder de dynamo en stuurpomp en de alluminium steun en je bent bij de pomp.[/quote]
dank voor de juiste info pomp zit erop had de inbus achterin niet gezien
gr marinus
