Audi A4: Orange ABS lamgpje brand maar met vagcom geen melding ??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5TDI V6 AFB
Op het dashboard zie je het oranje ABS lampje branden, maar als je met de vagcom een uitlezing doet zie je geen melding van de remmen. Wat zou het dan wel kunnen zijn?
Hoe kan ik uitsluiten wat het niet is en of wat het wel is?
Ed_audi
1.860 km
eddy
kun je wel in het ABS systeem komen ?
Gr. paul
Ik kan in het abs systeem komen, alleen zie ik daar geen foutmelding staan, en het oranje dashboard lampje brand nog steeds.
Ed_audi Topicstarter 1.860 km Reageer
Even de spanning meten tijdens het starten; dipt ie onder de 9 volt dan zou dit het probleem kunnen zijn; je accu is dan slecht aan het worden of er zit een slechte verbinding in b.v. de massastrip aan het cassis/motor
Lees het instrumentenpaneel ook eens uit; misschien heeft die wel iets te vertellen.
audia4 28.170 km Reageer
