Audi A4 avant bwj 04 - 19TDI 9 74KW
Heb een originele audi cruise control besteld op chassinsr ingebouwd deze geaktiveerd en dan geeft hij bij 03 remsysteem - foutcode 00778 - stuurhoeksensor - hier basisinstelling gegeven door met stuur links en daarna terug recht te plaatsen (zelfs een eindje met auto gereden omdat hij dan automatische de basisafstellig instelt)
foutcode 01044 foutieve codering
het probleem hier is dat je bij 03 remsysteem inlogd - dan coderen, hij geeft dan de code aan maar als je uit het systeem gaat en terug naar 03 zie je dat hij hier de code terug op 00000 plaatst.
we hebben ook uit een identieke auto die al uitgerust was met cruisecontrol de onderdelen verwisseld en nu is bij die auto hetzelfde probleem ontstaan.
Kan iemand dit probleem uit de wereld helpen?Alvast hartelijk dank
Lenksäulenelektronik}
Steuergerät Codierung
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 00111 speichern
