Audi A4: servopomp piept
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 td
beste leden ,
als ik met de wagen kort over draai piept de servopomp ( denk ik ) heb gekeken naar de olie en zit nog een beetje boven minimum , heb het zowel links als rechts , zou dat kunnen dat de pomp defect is ?
grtj
patje1967
2.710 km
Kan , zou beginnen met olie op peil te brengen , en de snaarspanning te controleren.
heb er olie bij gedaan , het piepen is verminderd maar is nog niet helemaal weg , zou dit nog verbeteren met de tijd ?
grtj
patje1967 Topicstarter 2.710 km Reageer
check ffe of de olie in het tankje opschuimt als je een stukje gereden hebt. zo ja, dan is meestal de aanvoerslang tussen tankje en stuurpomp van binnen uit aan het vergaan. Helaas van buiten af niets aan te zien. Pas als je hem stuk snijd kom je er achter dat het binnenwerk durft los te raken en de doorlaat verminderd....
Komt vaker voor bij deze bouwjaren. nieuwe slang bij de dealer kost de kop trouwens niet.
audia4 28.170 km Reageer
was werkelijk de pomp die stuk was mag gesloten worden dank voor de tips
