Audi A3: Slecht aanslaan bij warm(ere) motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Heren, graag uw expertise mbt volgende probleem
Audi A3, koud starten is direct aanslaan(1x rond draaien)
Als de motor warmer is (dus na een stuk(je)) rijden, moet je soms
wel 10/15 seconden doorstarten voordat er leven in de brouwerij komt.
Heb al diverse componenten vervangen
Temperatuurzender
Brandstofdrukregelaar
Brandstofpomp
Bougies en bobine ivm een eerder probleem ook reeds vervangen
uitlezen geeft geen storingen, wel gasklephuis schoongemaakt en opnieuw
ingeregeld.
Begin nu toch wel erg benieuwd te worden naar wat de oplossing zou kunnen zijn
Wie helpt mij verder,
Alvast bedankt
Mvg Niels
niels63
110 km
al 18 jaar lid
Zou iets van een bdp sensor kunnen zijn die defect is.
Met dit soort rare klachten zou ik de testkast pakken en diverse meetwaardenblokken gaan controleren.
ricky 55.575 km Reageer
Je hebt al van alles aan dure onderdelen vervangen; is dat gestoeld op gemeten gegevens of gewoon blinde gok??
audia4 28.170 km Reageer
