Audi A3: tankmeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 66kW
Schommelende tankmeter, ongeacht hoeveelheid brandstof in tank. Geeft bij volledig gevulde tank hooguit 3/4 aan. ene keer staat meter op half en dan weer op lege stand met lege tank waarschuwing. Er is door een andere garage al het tankmeter element vervangen.
Stolk
al 18 jaar lid
Uitlaten lezen
De werking van de meters op instrumentenpaneel kunnen ze controleren aansturen op werking
actuator test.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Waarschijnlijk moet de vlotter en instrumentenpaneel opnieuw ingeleerd worden.
Bij VW gaat dit op deze manier:
Tank helemaal leegzuigen.
Dan 7 liter vullen (is de reserve).
Dan met de testkast functie brandstofmeter inleren/basisafstelling kiezen.
De meter gaat dan heel langzaam omhoog en als hij dan net op de rand van reserve komt dan knop bevestigen drukken,en de tankmeter is dan precies ingeleerd op die 7 liter,dus reserve.
Daarna zou hij gewoon bovenin moeten staan als de tank helemaal vol is.
Werkt dit niet,dan mogelijk probleem in vlotter of meter.
Waarschijnlijk gaat dit bij audi ook op deze manier.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb t zelfde probleem gehad bij mijn audi a3 tdi 2001.
Ik heb een adres gevonden in Eindhoven die tellers doen reparen. Ze hebben de procesor warm gemaakt met een fohn omdat ze dachten dat dat het probleem was. En meteen al na het warm worden begon de brandstof meter de juiste waarde aan te geven, duidelijk dus dat dit het probleem was. De procesor is vervangen en t probleem is opgelost. Kosten 150 euro + 3 maanden garantie.
Gr Pascal
6.) Commerciële berichten, reclame en/of links zijn verboden. De enige uitzondering is een link naar de specificaties van de apparatuur/auto (dus niet naar de homepage van de fabrikant/handelaar).
moderator.
