Audi A6: slecht aanslaan met warme motor met minder als een halve tank
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
motor slaat slecht aan als hij warm is en de tank is voor de helft leeg
koud start hij prima en warm ook als de tank nog vol is
iemand eerder mee gemaakt
alvast bedankt gr dirk
dirk2269
6.540 km
Tankontluchting verstopt? en met de dop los?
ricky 55.575 km Reageer
Heb dit met een benzine A3. Minder dan een kwart tankvulling? Dan moet de motor wat langer starten dan normaal. Vul je daarna de tank bij, start de motor weer normaal.
Geen vacuum en geen relaties met weersomstandigheden.
met de dop los ga ik proberen
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
Als je vacuum zou hebben, dan had je dat waarschijnlijk al gemerkt bij elke tankbeurt wanneer je de dop losdraait.......
Toevallig vanmiddag een (audi) collega net zoiets gehad,blijkt aan de brandstofpomp in de tank te liggen,zit dan van binnen een scheur in de pomp,waardoor hij lucht aanzuigt.
Misschien is et wat.
kun je er vanuit de achterbank bij en kun je er wat aan zien als je hem er uit heb
Volgens mij onder de achterbank,maar dat zie je toch snel genoeg.......
Er was een scheur zichtbaar in het huis.
[quote=ricky]Volgens mij onder de achterbank,maar dat zie je toch snel genoeg.......
Er was een scheur zichtbaar in het huis.[/quote]
Die pomp ga je er niet uit krijgen zonder speciaalgereedschap, houd daar even rekening mee......
audia4 28.170 km Reageer
zit er onder een a6 een dubbele tank links/rechts
waar brandstof van ene naar ander tank wordt gepompt???
daar waren eerder ook nog wel eens problemen mee
nijkamp 3.030 km Reageer
