Audi A6: remschijven vervangen + rechter homokineet a6 td1 aut.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi afn
hoi,
ff een nieuw toppic
we willen deze week de remschijven en de rechter homokineet van een a6 avant 1.9TDi Automaat met motor code AFN vervangen.
Nu las ik dat de as wanneer deze aan de bak zeide los wordt gemaakt er bij uitererste stuuruitslag langs kan?
waar moet je verder nog op letten? ook bij het plaatsen van de nw homokineet???
schijven kunnen gewoon klawwen omhoog en dan vervangen neem ik aan?
alvast bedankt!
grt ward
post767
4.710 km
Bij een automaat zul je te weinig ruimte hebben om de as ertussenuit te kunnen pakken,ik haal vaak de draagarmbout los van de onderste kromme draagarm en het koppelstangetje van de stabbalisatorstang verwijderen,dan krijg je de as er goed tussenuit.
ricky 55.575 km Reageer
verder nog bijzonderheden bij het plaatsen van de homokineet
post767 Topicstarter 4.710 km Reageer
Vooral niet direct op de as slaan bij het monteren van de homokineet,maar eerst de dikke bout erin,en dan daar op slaan.Anders beschadig je de speedbaan van de as.
Zorg ook dat je de 3 nieuwe ringetjes in de homokineet weer juist monteerd,kijk dus goed hoe het nu gemonteerd zit.En natuurlijk ook of de hoes weer goed zit.
Maar met genoeg kennis in huis moet et wel lukken.
ok bedankt Ricky ga van het weekend ff proberen
wanneer we ergens tegen aan lopen hoor je het nog wel!!
grt ward
