mijn auto rookt nogal bij lage toeren en houdt na lang rijden in bij vragen van vermogen.
Na allerlei standaard zaken te hebben gecheckt, heb ik nu met VAGCOM in de basic settings optie 4 het inspuit tijdstip gelezen.
Deze staat op 2 graden BTDC
De motor eerst goed warm gereden, aangesloten, basic settings gekozen.
bij optie 4 gaat de motor automatisch 1200 tpm draaien en geeft dan 2 graden aan (deze is dus variabel).
In het middelste blok geeft hij 5 graden ATDC aan (deze staat vast op 5).
Is dit middelste blok de afstelling die hij zou moeten hebben?
Dit zou beteken dat de pomp 7 graden te vroeg staat.
Heb ik dit goed begrepen? Bij de site van gerritspeek kom ik daar niet uit.
Ik hoor graag van jullie
Koelvloeistof temp boven de 85 gr
Motorelektronica 01 en basic settings 04
Kanaal nr 4 kiezen en dan komt het
ik dacht in het 2e blok staat dan early of late
als deze op late staat dan moet de timing in het 3e blok
op 2 ATDC staan dus 2 gr Na BDP staan met een tolerantie
van + en - 2 graden
