Audi 80 1989: slecht loopende koude motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2300
Hallo Allemaal,
Ik heb een coupe 2.3. Had problemen dat de motor afsloeg onder het rijden. Benzinepomp vervangen( 1 van een audi 100 2.3 ingezet, zelfde motor etc) Na montage van de pomp gestart en gereden etc. Auto neergezet. Volgende dag niet meer te starten. Ik garage gebeld of ze hem wilde ophalen. Garage belt terug auto start gewoon????? Alleen nu is het probleem dat als hij koud is zeeeeeeeeeer slecht loopt als hij warm is loopt hij alsof er niets aan de hand is??? VErdelerkap /rotor, bougies, luchtfilter vervangen. Iemand een idee??
alvast bedankt
Chris
chris1669
125 km
Is de warmdraairegelaar van de KE-jetronic wel in orde?? Kun alleen testen door de brandstofdrukken te (laten) meten. Dit kan al een heleboel uitsluiten. Stukkende WDR geeft overigens wel deze klacht.
Succes
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt Harry
maar waar kan ik deze vinden en hoe ziet het geheel eruit?
chris1669 Topicstarter 125 km Reageer
Het is een rechthoekig aluminium kastje, met 2 inbusbouten gemonteerd, met daarop een elektrische aansluiting (2 draden) en 2 benzineslangen die afkomstig zijn van de brandstofverdeelunit die op het luchtfilterhuis zit. Het kastje is tegen het gietijzeren onderblok aan gemonteerd (olietemeperatuur beinvloed hem ook) Fabrikaat is Bosch. bij VW's met ke-jetronic zit ie naast het oliefilter, maar bij een 5 cilinder audi ben ik daar niet geheel zeker van.
Maar feit blijft dat als je wilt weten of ie echt stuk is zul je de brandstofdrukken moeten (laten) meten, het kastje is te duur om zo maar te vervangen.
groeten,
harry
Probleem gevonden was een zekring onder het rode kapje van de motor zekring.
allemaal nog bedankt
chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
