hallo , ik zoek alle meetgegevens en afstelwaarden van een audi 80 1.8s monopoint uit 1989 met motorcode PM. de auto houdt in en schommelt erg in stationair. temp sensor is al vervangen want die was eerst kapot en nu doet zich dit probleem voor. als u info heeft mail het me aub. mvg jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Tevens gaat de slang stuk richting rembooster, bij de aansluiting op het spruitstuk aan de onderzijde.
Lamdasonde kan ook oorzaak zijn. Deze loskoppelen, het systeem gaat in noodloop dan en als ie dan goed loopt de lamdasonde nameten of vervangen.
Afstellen kun je helaas niets aan dit systeem. (op de ontsteking na, maar die is elektronisch en verloopt niet)
