Audi 80: lampje van olie brandt en piept enkele seconden bij optrekke
Bouwjaar: 1992
probleem doet zich voor bij audi 80 cabrio 2.3 (automaat).Bij snel optrekken +3500 toeren gaat olielampje branden en piept , enkele seconden maar,oliepeil staat op max.,oliefilter is ook vervangen. Iemand een idee?
coupéétje
1.955 km
hallo chris...
oliefilter is vervangen! toevallig een FRAM-filter?
paul,
beste Paul,Ik heb zopas opnieuw oliefilter vervangen door originele maar probleem blijft zich voortdoen.Mvg.Chris
coupéétje Topicstarter 1.955 km Reageer
Op de pijp waar je je peilstok in steekt zit n stukje plastic pijp, dit breekt vaak af waardoor je je oliepeilstok er te ver in duwt, dit geeft dan n te hoog niveau aan. de oliedruksensor gaat ook regelmatig kapot.
Maarten6801 915 km Reageer
hallo Maarten ,dank voor reactie.Aan de oliepeilstok ligt het zeker niet,kun je me zeggen waar de oliedruksensor zich bevind?ik zie hier aan carter voorkant fiche los ,kapot of afgebroken?waartoe dient deze?Oliedrukmeter staat altijd op max.,ook stationair,is dit normaal?Temperatuur olie staat altijd op minimum?Waar zit deze sensor?Mvg.Chris
als het goed is zitten er twee sensoren op, een zit op het oliefilterhuis, en een zit op de cilinderkop tegenover de distriebutie(op de kopse kant vd kop)
Beste Maarten ,ik zie hier nog 2 sensors op het motorblok(onder het motornr.=onder 3de bougie)1 met een blauw/zwarte draad en 1 met een witte draad ,boven elkaar.Welke is de juiste?P.S. motortemp.meter is hersteld(fiche aan voorkant motorcarter)Mvg. Chris
als je terwijl de motor loopt 1 vd 2 lostrekt dan weet je t zo!
Hallo,Ik heb onderste oliedruksensor vervangen (met witte draad) en alles is weer in orde .Mvg Chris.
Mooi!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
