Mijn 2.3E automaat heeft voor de distributie nog een kleine radiateur die parallel gekoppeld staat aan de hoofdradiateur. Ivm lekkage van dit radiateurtje heb ik een vulmiddel toegepast in de hoop dat dit de drie weken zou overbruggen naar de geplande grote beurt.
Sinds dat moment koelt de radiateur kennelijk onvoldoende, waarbij ook ventilator niet aanslaat. Temperatuur liep op tot drukventiel op expansievat ingreep.
Omdat het toch moest gebeuren inmiddels zelf kleine radiateur vervangen. Voor alle zekerheid thermostaat vervangen nu de zaak toch open lag. Met reinigingsspul systeem gespoeld.
Desondanks slaat ventilator niet aan en loopt temperatuur op. Als de ventilator met maximaal toerental buiten de sensor om wordt geschakeld, loopt de temperatuur (95-100) niet echt naar beneden. Dit alles met stationair draaien.
Wie kent de oorzaak en daarmee de oplossing.
Vriendelijke groet Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
bedankt voor je reactie. Opmerkelijk is dat de klacht pas opviel, nadat ik een "herstelmiddel" voor lekkage had toegevoegd.
Het zou me toch bevreemden als een dergelijk middel voor een dusdanig verstopping zorgt dat er te weinig doorvoer zou zijn. Zou het middel erger zijn dan de kwaal. Met name omdat hoofdradiateur 2,5 jaar oud is. Zit zelf ook aan de schakelaar in de radiateur te denken. Hoe groot is echter de kans dat deze juist defect is geraakt voor gebruik van genoemd middel. Of komt hij onder normale omstandigheden en huidige weertype nauwelijks aan bod.
Maar ga deze zeker doormeten.
PS. Thermostaat uit de reguliere handel. Moet hier dan nog aanpassingen op plaatsvinden?
