Audi 80: stoten
Bouwjaar: 1991
hallo
mijn auto stoot bij wiselende km vaak bij 80-120 km net of ie geen branstof krijgt heb de pomp-kabels al vervangen maar niets helpt,
nu las ik veel over een lambda-sonde heb ik dat ook en waar zit ie dan.
m.v.r. groet Koert
koert6363
60 km
Koert, wat bedoel je met pompkabels?
De lambdasonde zit in de voorste uitlaatpijp.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans ik bedoel bouges kabels rotor-verdelerkap en branstof pomp maar dat bleek niet voldoende of het is wat anders,van daar mijn vraag of het ook aan die lambda-sonder kan liggen
koert6363 Topicstarter 60 km Reageer
kan, tussen je carburateur en t inlaatspruitstuk zit n rubber, dit scheurt vaak waardoor de motor valse lucht krijgt, motor laten lopen en t luchtfilter n beetje op en neer bewegen, als dit invloed heeft op t lopen vd motor dan zit t hierin.
Maarten6801 915 km Reageer
nee helaas dat rubber is het niet,had gekund in ieder geval bedankt
kijk al je vacuum slangetjes/verbindingen is na scheuren ook vaak!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
