Audi A4: slecht schakelen 1e versnelling en achteruit
Bouwjaar: 2002
Ik heb een probleem met een Audi A4 uit 2002 met een handgeschakelde 130pk dieselmotor.
Deze auto heeft 119000 gelopen en de versnelling in de 1e versnelling en zijn achteruit is zeer moeilijk in te leggen. Bak geeft weerstand en men moet de koppeling een keer los laten komen om de versnelling alsnog in te leggen. Overige versnellingen gaan wel soepel.
Wie weet raad (ik heb het mechanisme al afgesteld, onderste koppelingcylinder al ontlucht maar geen resultaat) wie weet raad ?
Rene5009589
hallo rene..
het probleem zit hem in de drukgroep! dit heb ik al eens vaker meegemaakt.. vervangen van de complete koppeling is de oplossing.
paul,
Paul,
Ondanks dat ik een amateur ben, toch even een reactie hier. Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn A3. Soms biedt de bak weerstand tegen het schakelen in zijn 1 of achteruit. Auto is van 2000 en heeft 216.000 op de teller.
Is een nieuwe koppeling de enige oplossing? Wat gaat dat grapje kosten (¤800-1000). En hoeveel manuurtjes mag ik daarbij optellen?
hey silence,
indien het alleen bij de complete koppeling zal blijven, zit je idd, zo rond de 800,- mocht achteraf blijken dat het 2-massavliegwiel ook nodig is.. komt daar nog eens een kleine 600,-bij..
paul,
En vergeet het "beroemde" top-lagertje niet, Paul... Die zijn slecht verkrijgbaar op zaterdag na 12:00 uur!
