Audi A4: Slecht starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Sinds vorige week start mijn A4 zeer slecht. Door Audimonteur laten uitlezen.
Storingen:Temperatuursensor
Lambda sensor
Luchtmassameter
Alles door originele nieuwe onderdelen vervangen,maar probleem is niet opgelost.
Valt na moeilijk starten,vaak uit,en heeft met gas geven geen power.(knal gehoord,rechts voor)
Als hij eenmaal loopt is er weinig a.d hand,behalve stotteren bij optrekken.
Wie heeft voor mij de oplossing??
Hartelijk dank alvast.
MvG John.
John Steegh
al 17 jaar lid
Wat zitten er nu aan storingen in?? (belangrijk voordat je met onderstaande stappen aan de gang gaat)
1 controleren op valse lucht tussen motor en gasklep
2 nieuw brandstoffilter plaatsen, hangt onder de auto, wordt NOOIT vervangen.....
3 druk brandstof meten, pompen zelf durven ook stuk te gaan.
audia4 28.170 km Reageer
