de automaat van mijn Audi A4 heeft de laatste tijd een probleem.
als ik langzaam rijd met weinig toeren is het net of de koppeling steeds even ingetrapt wordt, of dat de automaat terug wil schakelen wat niet lukt,
ik kan het niet precies beschrijven, echter het rijd niet fijn meer
staat de auto in de D dan doet hij het zo tussen de 40 en 70 km/U
staat de auto in de 3e versnelling ergens tussen de 30 en 55 km/u
kent iemand dit probleem, kan het iets met een of andere schakelaar te maken hebben, of te oude olie?
of duid dit op een defecte bak.
als je een beetje sportief doorrijd, geen enkel probleem , en schakelt de bak perfect.
wie weet raad ?
gr. Karel
kan inderdaad ook oude olie
en in ergste geval koppelomvormer kapot wat kan uitlopen tot bakrevisie
