Audi A4: Slecht starten bij koud weer
Bouwjaar: 1998
Ik ben in het bezit van een Audi A4 bj 98 1,9 Tdi 88 Kw en zit met het volgende probleem.
Bij normale buitentemperatuur start de auto na voorgloeien normaal en is er verder niets mee aan de hand.
Als het een beetje matig tot streng gaat vriezen s`nachts dan start de auto s`morgens bijna niet meer, de motor draaid goed rond, voorgloeien doet hij ook netjes maar starten ho maar.
De motor slaat elke keer weer af en het lijkt dan ook wel of de motor niet op 4 cilinders loopt.
Uiteindelijk start de auto wel met veel moeite en geeft dan geen problemen meer.
Dit probleem heeft hij alleen bij een hele nacht stilstaan en niet bij een paar uurtjes, want dat gaat goed..
Ik gloei bij zeer koud weer ook vaker voor maar ook dit helpt niet.
Wie kent dit probleem en weet wat er aan de hand is.
patrickh
655 km
Misschien zijn toch de gloeibougies kapot. Of de diesel loopt terug, waardoor hij bij lang stilstaan te lang op moet voeren.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt roel voor de snelle reactie.
Je zou het haast wel zeggen ja, maar hij heeft dit probleem alleen maar bij starten met koud weer en niet onder normale temperaturen boven nul.
Het moet eigenlijk wel te maken hebben met die verschillen.
patrickh Topicstarter 655 km Reageer
Ja dat kan toch wel, als het kouder is wordt ie door middel van gloeien niet heet genoeg, en als het warmer is wel. Kan toch best wel hoor.
Ja dat verhaal van die bougies wel maar toch niet de dieselpomp.
Ik zal er eens mee aan de slag gaan.
Kan ik deze ook zelf vervangen of moet dit door een monteur gebeuren.
Alvast bedankt voor de hulp.
hoi, mensen
test ook de startmotor eens deze zou ook nog te traag rond kunnen gaan..
ook slechte pompveren kunnen start problemen geven.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Startmotor kan ook inderdaad, als de brandstof terug loopt hoef je niet altijd de pomp te vervangen, maar je kunt ook een klep tussen de opvoerleiding zetten. Als de pomp kapot is moet je em wel vervangen.
Hallo Patrick,
Daar dit een directe diesel is, moet deze bij normale temperaturen niet voorgloeien. Dit gebeurt echter wel om de schadelijke uitstoot te verminderen. Is de temp. lager dan 4 graden zal hij wel hulp kunnen gebruiken. Dus controleer de gloeibougies maar. De topjes er af trekken en de weerstand meten(ongeveer 1ohm). Ik gok op 1 of 2 defecte gloeibougies.
Jarni
Benny1081 240 km Reageer
hoi, jarnie
als een tdi koud zonder problemen wel gewoon start dan zijn de gloeipitten goed.
zijn deze niet goed dan start de motor niet op 4 cilinders en dan rookt hij behoorlijk na de start.
ik vermoed de accu of dan wel de startmotor deze worden bij dit probleem wel eens vervangen.
paul,
Hoi allemaal,
Iedereen alvast bedankt voor de hulp en de info.
Het starten geeft alleen bij temp onder nul problemen, de startmotor draait goed en snel genoeg rond maar het lijkt inderdaad dat de gloeibougies op halve kracht werken en ik zal de ohmse weerstand eerst eens even meten (lijken verdacht).
Het lijkt inderdaad dat hij niet op alle vier de cilinders start.
Paul,
Een tdi kan bij positieve temp. starten op zijn compressie. De gloeibougies worden echter kortstondig bestroomd om zoals eerder aangehaald een schonere verbranding te krijgen. Doe de test maar eens bij koude motor door de bedrading los te koppelen. Je zult zien dat je er niets van zult merken, ook geen opnormale rook.
Zijn die bougies duur en kan ik ze zelf monteren?
Zit er nog veel verschil in merk en moet ik orgineel of imitatie aanschaffen.
Fijne feestdagen alvast.
NGK kost 16,90 ex. btw per stuk, merk maakt niet zo veel uit.
hoi, roel
de naam zegt het al ( N G K ) Niet Goed Koop.. :^)
dit is bij ( jvc ) ook het geval, Jammer Van Centen of Jaren Voor Christus. :^)
paul,
Hahahaha...ja je doet er niks aan he.....misschien kun je ze van de kerstman vragen...:-)
roel,
jij hebt iets met de kerstman he... ;^)
paul,
hehehehe, och ik zit een beetje in de kerstsfeer.....
hoi,
word nu al blij... als die dagen weer voorbij zijn :^(
kan niet stil zitten... :^)
paul,
Stil zitten....ik mag morgen in mn eigen tijd weer es sleutelen.....trillingsdempers van een achteras van een BMW vernieuwen. Stille nacht!!!!
hoi,
precies!! met een kalkoen!! in de rechterhand :-()smak smak,, :^)
paul,
Ik heb een keer eerder in een andere topic op deze site een soortgelijk probleem gehad met een Peugeot 406 1.9 D.
bij deze was er een temperatuursensor defect.
gr. Reinder
Kan ik deze bougies zelf monteren of moet het door een monteur gebeuren.
