hallo mensen
ik heb de laatste tijd een probleem als ik de sleutel in het contact doe start hij soms niet en soms wel zo heel af en toe blijft het lampje knipperen met zo autotje en zo sleuteltje er onder ik heb het gevoel dat mijn contact slot er niet fijner op word of kan het mssn wat anders zijn het is een a4 uit 1995
ik hoor het wel
mvg henk.
[quote=paulkelder]henk, dit probleem komt wel eens voor, kabeltje leesspoel vervangen... (is los verkrijgbaar bij de dealer)
paul,[/quote]
hallo paul is dit nog een keer te doen of is het best een pokkel werk
want ik heb gehoort dat die contact slooten ook nog wel kapot willen met de a4tjes van 1995 en zo klopt dat of zal dat hier het geval niet bij zijn
mvg henk.
[quote=henkkkk][quote=paulkelder]henk, dit probleem komt wel eens voor, kabeltje leesspoel vervangen... (is los verkrijgbaar bij de dealer)
paul,[/quote]
mvg henk.[/quote]
tuurlijk is het goed te doen, al zeg ik het zelf ; wat er ook van beiden stuk mag zijn, max een uur werk.. misschien in jou geval wat langer.
paul,
[quote=paulkelder][quote=henkkkk][quote=paulkelder]henk, dit probleem komt wel eens voor, kabeltje leesspoel vervangen... (is los verkrijgbaar bij de dealer)
paul,[/quote]
mvg henk.[/quote]
paul,[/quote]
zal het contact slot zelf nog goed zijn dan denk je
[quote=henkkkk][quote=paulkelder][quote=henkkkk]
mvg henk.[/quote]
paul,[/quote]
zal het contact slot zelf nog goed zijn dan denk je[/quote]
dat weet ik niet ? dat zal moeten blijken is op afstand weinig van te zeggen.
paul,
paul,
P. Kelderbuild
speed99.170 km
