Audi A4 1998: Snerp/fluittoon vanaf 4000 rpm.
Bouwjaar: 1998
Hi,
Ik heb een probleem met m´n A4, vandaar dat ik me hier aan heb gemeld, wellicht weet een van jullie raad.
Als ik boven de 4000 rp/m kom, ontstaat er een hoge fluit/snerptoon, die steeds hoger van toon wordt naarmate het toerental stijgt. Schakelt de automaat vervolgens over bij 6300 rp/m, en zakt ´t toerental even terug naar 4500 rp/m voordat ie weer verder trekt, ook dan blijft de toon. Pas als ´t toerental onder de 4000 rp/m zakt, is ´t geluid weer weg.
Airco aan/uit maakt geen verschil.
Overigens fluit de airco bij stationair draaiende, koude motor. Dat is al wat langer, deze fluittoon is er nu opeens.
Heeft iemand misschien enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt,
Coen
Coen_A4
115 km
al 23 jaar lid
Het kan zijn dat je distrubitieriem tegen het afschermkapje aanloopt en wellicht te strak staat,dan gaat hij ook janken naarmate je meer gas geeft !
Heb ook zoiets gehad,ff iets minder spanning en het is opgelost.
