Auto geeft steeds waarschuwing dat de kvs. beneden peil staat.,is du s wel op peil.
heb het expansievaatje met de sensor al vervangen maar probleem is gebleven,de sensor bestaat uit twee "voelsprieten die gedeeltelijk ondergedompeld zijn in de kvs.
Op de sensor meet ik een oneindige weerstand,(ook in de megaohm stand),wel meet ik een spanning van 200 mv.
Weet iemand of het klopt dat deze sensor de oppervlaktespanning meet van de kvs en zo aan de informatie van dit nivo komt?
En waar kan het aan liggen dat dit niet juist is?
Misschien door een toevoeging in de koelvloeistof?
Ik ga er even van uit dat je ze "droog" gemeten hebt. Dat je op de sensor oneindige weerstand meet klopt, de voelsprieten staan niet in verbinding met elkaar als ze niet in de kvs staan.
Ik weet niet of er G12 kvs in zit anders zou het daar aan kunnen liggen, VAG schrijft dit (G12) voor. Dit is makkelijk te testen. Oude expansie vaatje afdoppen en vullen met G12 en de stekker er op aansluiten. Gaat het lampje dan uit, dan zit er verkeerde kvs in het koelsyteem. Blijft het lampje dan nog branden, de 2 voelsprieten met elkaar verbinden en kijken of het lampje uit gaat.
