Audi A4: spannings verlies accu
Bouwjaar: 1999
Een Audi A4 Avant 1.8 T 110kW/150pk bouwjaar 1999 (model 2000) heeft het volgende probleem. Zo nu en dan staat deze auto met een lege accu. Je zou dus kunnen stellen dat er sprake is van een lekspanning. Het probleem doet zich echter slechts 1 keer in de week, soms wel 8 weken voor. Het komt er op neer dat de berijder de auto 's avonds aan de kant zet en de volgende ochtend is de accu helemaal leeg. Test je daarna de auto op lekstroom is er niets aan de hand. De volgende storingen komen aan de hand van de VAG tester aan het licht;
- 01367 035 uitschakel.door pomp centr.vergrend.
- 01371 035 alarm door port.schak.best.zijde
- 01370 035 alarm door interieurbewaking
- 01365 029 vergr.ontgr.schakel./vergr-toets binnen kortsluiting
met massa
- 00955 009 sleutel 1 adaptiebereik overschreden
De auto is af fabriek voorzien van een alarminstallatie (geintegreerd in comfortsysteem)
Heeft iemand een idee?
H.Terpstra3912
215 km
is er naderhand een autoradio ingebouwd of is het de originele. Bij naderhand ingebouwd checken of de k-lijn niet aangsloten is, en of de constant + en geschakelde + juist zitten.
audia4 28.170 km Reageer
