Audi A6: spanrol spannen
Bouwjaar: 1995
ik heb een piepend geluid bij het blok
nu ben ik er achter gekomen dat het de spanrol is(deze zit achter de 1ste vin 'links' als je voor de auto staat)
mijn vraag is:
Hoe span ik deze en is dit veelwerk of makkelijk te doen
met groet rick
ricksens
105 km
Is de riem die er op ligt van gates?? Flikker hem dan direct weg, want wat je ook doet, hij blijft irritant piepen. De gates riemen zijn niet diep genoeg gestoken en lopen dus niet op de flanken van het V-profiel.
Haal een originele van de dealer of een conti-tech van de onderdelenboer.
audia4 28.170 km Reageer
nee dat is het niet
het is echt de spanrol.
maar is die makkelijk te spannen.
ricksens Topicstarter 105 km Reageer
idd, zoals Harry zegt, spanrol is eigenlijk een verende rol. Geluid zal wel van een versleten riem komen. Veel succes
Nou ehhhh, die spanrol zit een veer in en spant ze eigen. Kortom, als de veer hierin niet gebroken is werkt ie dus.
(en bij een stukkende veer was de riem er allang afgevlogen)
9 van de 10 keer is het piepende, joelende geluid dus van de immitatie of versleten riem, en niet van de spanner, in de andere gevallen is de veer stuk of zit het scharnier van de spanrol vast gerot.
spuit een beetje siliconen spray op de v snaar, piepen weg?
nieuwe snaar halen van een beter merk dan gates!
spray met beperkte mate gebruiken anders blijf je zitten met een slippende v snaar.
succes
arie549 16.505 km Reageer
